+9
Billy
Eric S
JanneB
OlaLz
Vilma
bjorre
Freddan
Snyggve
kung Stalle
13 posters
Vilken blir Din nästa hojj?
Luthman- Antal inlägg : 1569
Registration date : 11-11-12
- Inlägg 226
Sv: Vilken blir Din nästa hojj?
Ska du inte ha något fetare för Vallentunaträsken? Nåt uppåt 2,25 iaf? Eller kanske ett par Maxxis Advantage eller Ardent 2,4.
kung Stalle- Antal inlägg : 2671
Registration date : 09-01-17
- Inlägg 227
Det är ju okänsliga för drev som just DW, Maestro och VPP är (hence it's name). Annars hade man ju glatt kört vidare på en vanlig SP.
Stalle
Stalle
easy22- Antal inlägg : 443
Registration date : 11-11-29
- Inlägg 228
för mig som är novis på detta... Update med please!
Vad är DW, VPP och vanlig SP?
varför blir drevningen känsligt i vissa länkage typ Maestro?
Vilma- Antal inlägg : 1304
Registration date : 09-01-19
- Inlägg 229
kung Stalle skrev:Det är ju okänsliga för drev som just DW, Maestro och VPP är (hence it's name). Annars hade man ju glatt kört vidare på en vanlig SP.
Stalle
Njea stalle. Så är det ju itne riktigt. Olika lenkage kan man ha av flera anledningar än att inte drevet skal påverka. Tex om det skall dras elelr släppas i kedjan när det rör sig brukar snarare vara av mer vikt. Sen är det ju vissa som vill att bromsen skall förbli aktiv när det rör på sig med.
Jag vet att te.x DW-link förklarade skillnaden som olika drev gav som fördel. Lilla drevet hade man i uppförsbackar och stora drevet i DH och däför skulle cykeln bete sig olika. Ser man även var pivåpunkten på främre lenkaget så sitter den just bland dreven vilket tyder på att det borde bli skillnad.
Sen hur det är i realititen är en annan sak.
Andreas: gällande namnnen så är det bara olika tillverkare som har sina egna lösningar på problemen.
Att lenkagen beter sig olika beroende på drev är för att den virtuella eller fasta pivo som svingen rör sig runt anitngen hamnar under eller över kedjelinjen vilket grö att man drar ihop eller isär lenkaget. På ninern har man länken under både vevlager och hjulaxlar(lättare på 29:or) vilket gör att det rent teoretiskt faktistk inte borde påverkas. Sen om det ger andra nackdelar vet jag inte.
Även vanlig singelpivot har fördelar. Fram för altl utför.
- Inlägg 230
så, om jag förstått det rätt, mina Specialized hojjar, min gamla Ghost har då SP, det är därför som jag inte riktigt lagt märke till detta och inte tänkt på det heller.
Kanske därför som är så grym utför också då :-)
Att det påverkar drivlinan på något sätt är ju rätt klart, Men hur påverkar de olika länkagen bromsarna?
- Inlägg 231
Ghosten vet jag inte hur den ser ut.
specialiced har en länk framför bakaxeln vilket gör att kedjan förlängs något när det rör på sig och är på så vis ingen SP. Den har dock främre pivån bland dina dev vilket gör att på lilla klingan kommer kedjan påverkas lite annorlunda mot stora klingan.
Men på den har du ju super brainen så då är det ju lite kaka p kaka att köra andra lenkage skulle jag tro.
Bromsen påverkas beronde på hur oket rör sig. Är dålig på detdär. Finns massor att läsa. Om du tex ser till Treks lenkage som hade som spech förut men fick ändra och numera har en rörlig punkt precis på bakaxeln så blir det SP men med en bättre broms.
- Inlägg 232
Luthman skrev:Ska du inte ha något fetare för Vallentunaträsken? Nåt uppåt 2,25 iaf? Eller kanske ett par Maxxis Advantage eller Ardent 2,4.
Missade denna.
Vet inte om det känns som just storleken r det jag vill ha extra av. Får se hur 29:an beter sig. Är itne så hemma på dem. Men jag gillar däck med rätt mycket kanter så det kanske blir något mer grovmönstrat framöver. Det är ju trotts allt abra däck:-)
- Inlägg 233
just ja, det är ju en liten länk där bak också...
den hade jag glömt, har liksom aldrig satt mig in i det där, varför, hur etc.. Men som du skrev, jag har ju valt Specialized pga de egna dämparna/gaffeln med auto låsning, som jag tycker funkar ypperligt, då jag också "måste" trampa en del grus emellanåt.
Skulle det bara bli stigrundor kanske man inte har så stor användning av Brainen.
Mycke mä re jordiska
- Inlägg 234
easy22 skrev:just ja, det är ju en liten länk där bak också...
Jag tycker brainen är grym.
- Inlägg 235
jag tycker att Brainen fungerar bra när jag har testat den, men personligen har jag ingen användningen av det. Jag tycker inte ens att det funkar bra så som jag vill att min cykel ska upplevas, jag vill ha lite mer "liv" i dämpningen som jag tycker att brainen tar död på.
Men på slätare banor är det nog sketabra.
- Inlägg 236
Jag är inte så påläst på DW och VPP men Maestro är jag det. Maestro har inga sånna issues. Maestro har 1mm chain growth när den är b00tnaD och det är oberoende på vilken klinga man ligger på. (och skall jag vara helt ärligt så trodde jag att DW och VPP fungerade på samma sett men det vet jag inte).
S
S
- Inlägg 237
quote="Luthman"]
Men på slätare banor är det nog sketabra. [/quote]
ligger nåt i dä där. känslan var ju helt annat på mina gamla hojjar, som jag hade innan Epicen. Sist jag testade nåt annat, Erik Vrangens Anthem, kändes den helt svampig, men det var med 2.4or och mindre än 1.5bar. Men känslan var ju helt annan -klart. Jag ville ju ha en stum hoj, som HT, när jag cyklade grusväg och en fulldämpad när jag gick in i skogen, därför blev Specialized då jag inte ville hålla på med lockout.
Men den är nästan för stum ibland i skogen, då saknar jag faktiskt gunget :-)
Vad jag var ute efter framförallt när jag skaffade min Epic var att jag ville ha EN grym cykel som jag kunde cykla allt på, och bli riktigt van med. Och det är jag nöjd med!
- Inlägg 238
kung Stalle skrev:Jag är inte så påläst på DW och VPP men Maestro är jag det. Maestro har inga sånna issues. Maestro har 1mm chain growth när den är b00tnaD och det är oberoende på vilken klinga man ligger på. (och skall jag vara helt ärligt så trodde jag att DW och VPP fungerade på samma sett men det vet jag inte).
S
Om du pratar chaingroth så pratar vi olika saker.
Jag pratar om hur kraften från kedjan påverkar lenkaget. Om chaingroth skulle vara största problemet skulle ju gammla G-spot hojjarna vara optimala men det var de ju knappast.
Att lenkaget påverkas beroende vart du lägger kedjan är ju rätt uppenbar om du kollar hur det ser ut på bilden nedan. Dessutom är DW-link och maestro extremt lika coh enbart någon längd på armen som skiljer.
Observera dock att jag inte försöker påstå att något är bättre eller sämre än något annat. bara att det finns en teoretisk skillnad. När det gäller praktiken är det för tidigt att säga något om ninern. Gällande DW och Maestro så är min personliga uppfattning att maestron är betdyligt kännsligare på småstötar men tappar i trampeffektivitet. Lite som det brukar vara. Kommer man på något bra mot trampet brukar man få tappa i känslighet.
När det gäller chaingroth på kedjan föresten. har du själv mätt det elelr hört det? Ninern säger ju att de har "nerly nothing" och jag skulle våga påstå att det är mer..=D
Chaingroth is dock da shit om man ska åka fort utför:-)
Snyggve- Antal inlägg : 733
Registration date : 09-01-18
- Inlägg 239
Vilma skrev: Jag tycker brainen är grym.
Om skiten funkar vill säga, men det är ju klart jag hade ju bara otur att få 4st måndags ex. på raken av en kvalitetstillverkare från väst med produktion i öst.
Men jag är inte bitter! Nähä då jag är så jävla nöjd som man bara kan bli.
så slipper ni gissa eller leva i okunskap!
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_suspension
Bra har vi lyckats dödat den här tråden då eller?
Senast ändrad av Snygg Fredrik den mån mar 05, 2012 6:02 pm, ändrad totalt 1 gång
- Inlägg 240
Snygg Fredrik skrev:Vilma skrev: Jag tycker brainen är grym.
Wikipedia e grymt! kolla in den där mini-mini dämparen man kan ha på stammen-Ubergrymmish!
Ska skriva ut den där sidan och ha som kvällslektyr.
- Inlägg 241
Styrstams dämpen hette Gyrving om jag inte minns fel. Fanns en ännu värre som hade ca 5 cm fjädring från softsteam. Johan Carlstörm hade B-spons på dem. HELT lifsfarliga!
Tänk dig att hjulet studsar lika mycket som vanligt men att du tappar 5 cm av kontrollen med styret för att du har något som rör sig där..=D
- Inlägg 243
DW-link:
This results in a smooth ride with imperceptible pedal feedback over entire gear range.
VPP:
VPP bikes use a patented link configuration and axle path to apply some of the pulling force from the chain to counteract that motion caused by pedaling. Because the forces are balanced, VPP bikes remain able to absorb bumps when pedaling, unlike other designs that effectively lock out the rear suspension by applying too much chain pulling force.
Maestro:
Whether you’re sprinting up a climb or coasting through a rock garden, Maestro Suspension doesn’t react to your pedaling power and doesn’t affect your pedaling efficiency.
FSR:
The FSR design is independent of chain and brake forces
Jag är mållös.
Stalle
VPP:
Maestro:
FSR:
Jag är mållös.
Stalle
- Inlägg 244
Allt som står på wikipedia är sant, basta!
- Inlägg 245
kung Stalle skrev:DW-link:
VPP:
Maestro:
FSR:
Jag är mållös.
Stalle
Fina REKLAMTEXTER du har hittat:-) Sett Tv-shop någon gång?...=D
men det är ju ingen som tar upp det vi pratar om.
Här kan vi läsa vad skaparen av DW-link skriver..., och han pratar faktistk om det vi pratar om ;-)
http://dw-link.blogspot.com/2008/10/single-chainrings-and-detrimental.html
- Inlägg 246
DW-link:
VPP:
Maestro:
FSR:
Jag är mållös.
VPP:
Maestro:
FSR:
Jag är mållös.
- Inlägg 247
Vilken del är det som du inte fattar?
bjorre- Antal inlägg : 402
- Inlägg 248
- Inlägg 249
Vacker Bjorre! Vill ha ny Tarmac!!!
- Inlägg 250
Men åhhhh. den ahr ju inga feta däck jö!. Klart den blir lätt då!
Riktigt fin som du vet. Men två saker. Den gula lappen på sadelstolpen?! Och varför är viredragningen till bakväxeln fortfarande kvar på 90-talet på räcurs?
